Originariamente inviato da leoroby
CL-OSD Completo per 30
con quello di miami32 si vede bene ma si vede molto meglio ma ha una sola batt mi sa che mi devo scaricare per forza avr studio e farne uno a modo mio ! prvo a scaricarlo di nuovoLa mia pagina su facebook VideoDrone
Originariamente inviato da leoroby Visualizza il messaggiocon quello di miami32 si vede bene ma si vede molto meglio ma ha una sola batt mi sa che mi devo scaricare per forza avr studio e farne uno a modo mio ! prvo a scaricarlo di nuovo"la speranza e' l'ultima a morire, ma poi muore" (cyrus)
Originariamente inviato da sugo76 Visualizza il messaggioQuella del condizionamento sinceramente non l'avevo letta, se hai voglia spiegamela che son curioso.
Per l'antenna era un esperimento che ho fatto costruendo un dipolo, ma alla fine il gioco non vale la candela perchè le antenne originali sono già dei dipoli.
Sugo
Originariamente inviato da miami32 Visualizza il messaggioSto usando questo OSD e visualizzo RSSI proprio della ricevente originale della 9x, per ora non ho fatto prove molto approfondite, quello che so è che a tx spenta il voltaggio letto è minore di quello al 100% mentre allontanandosi questo aumenta rispetto a quello di segnale pieno, è un comportamento un po' strano ma utilizzabile. Mi spiego: ho messo lo 0% corrispondente al segnale che avevo a piano terra in ascensore (abito al sesto piano) e volando col quadricottero il valore a schermo scende bello graduale fino a 20% a 500m (più lontano non vado). So che dovrei fare un test a terra di portata massima e intanto leggere i valori di tensione sul volmetro per avere lo 0% "giusto" ma per l'uso che ne faccio così mi va bene. Il circuitino da realizzare è un RSSI buffer ed è spiegato bene qua nel pdf:
RC Groups - View Single Post - Displaying TGY 9X RSSI with ET OSD - Success (?)
Grazie alla guida che mi ha mandato cyrus ho capito come flashare i file però quello che servirebbe a me è la spiegazione della compilazione su AVR studio, devo creare una schermata personalizzata con 1 voltaggio, RSSi, mah consumati e A attuali ecc. qualcuno ha qualche guida?? e come si collega il sensore corrente sul nostro osd?
Originariamente inviato da --__LoRiS__-- Visualizza il messaggioScusate dovevo editare ma ho sbagliato
Se ho capito bene va commentato\decommentato il file config.h, basta così? Come faccio adesso a compilarlo?
Scusate le tantissime domande...
Si, basta commentare/decommentare in config.h, il voltaggio dell'RSSI lo regolo compilando il firmware in quanto ti chiede di inserire il massimo e il minimo.
Originariamente inviato da leoroby Visualizza il messaggiocon quello di miami32 si vede bene ma si vede molto meglio ma ha una sola batt mi sa che mi devo scaricare per forza avr studio e farne uno a modo mio ! prvo a scaricarlo di nuovoFile allegati
domani mattina lo provo sicuramente grazie! ma se quindi io volessi solo le 2 batterie il tempo di volo e la home (con il numero di satelli)si puo fare facile? senza statistiche altitudine ecc ?La mia pagina su facebook VideoDrone
Originariamente inviato da leoroby Visualizza il messaggiodomani mattina lo provo sicuramente grazie! ma se quindi io volessi solo le 2 batterie il tempo di volo e la home (con il numero di satelli)si puo fare facile? senza statistiche altitudine ecc ?
appena provato, ottimo! ho provato a scaricarmi avr studio ma non ci capisco niente se si potesse usare arduino sarebbe tutto più facile , vorrei chiederti se potessi modificare l'ultimo che mi hai mandato sarebbe perfetto basterebbe togliere l'rssi,l'altitudine,la velocità, insomma mi basta vedere le 2 batterie la home ,il tempo di volo e la distanza dalla home, tutto il resto per me è inutile , puoi farlo?Ultima modifica di leoroby; 23 novembre 12, 09:25.La mia pagina su facebook VideoDrone
Per l'rssi io l'ho preso dal piedino del chip che comanda il led rosso della rx, sembra essere l'unico punto dove riuscire a prendere un qualche tipo di segnale.
Scartabellando un mucchio di discussioni per il web, non ci sono alternative, a funzionare funziona, solo che l'osd da una lettura strana: 15-16% segnale perso, 21% massima ricezione .... Oltre non va, anche cercando di regolare i potenziometri dietro...
Alla fine ho semi desistito, si ha una qualche tipo di riscontro, ma non è il massimo, diciamo finche resta sopra il 18% tutto ok, sotto ci potrebbero essere interferenze.
Originariamente inviato da il_Zott Visualizza il messaggioCiao
Originariamente inviato da leoroby Visualizza il messaggioappena provato, ottimo! ho provato a scaricarmi avr studio ma non ci capisco niente se si potesse usare arduino sarebbe tutto più facile , vorrei chiederti se potessi modificare l'ultimo che mi hai mandato sarebbe perfetto basterebbe togliere l'rssi,l'altitudine,la velocità, insomma mi basta vedere le 2 batterie la home ,il tempo di volo e la distanza dalla home, tutto il resto per me è inutile , puoi farlo?File allegati
Originariamente inviato da miami32 Visualizza il messaggioProva questo e fammi sapere...
gentilissimo domani mattina appena arrivo a lavoro lo provo e ti faccio sapere! ancora grazieLa mia pagina su facebook VideoDrone
Originariamente inviato da miami32 Visualizza il messaggioCiao, hai valori strani perchè devi settare il massimo/minimo voltaggio compilando il firmware e non più usando il trimmer sull'OSD, i valori li puoi leggere facilmente con un volmetro.
Sto un passo avanti, ora viene il bello del firmware, li però ancora non so dove mettere mani. studierò
Grazie per le info.
Ciaooo
Originariamente inviato da miami32 Visualizza il messaggioProva questo e fammi sapere...La mia pagina su facebook VideoDrone
